Bosch Backofen  Gourmet 886
Reparaturtipps zum Fehler: Mikrowelle Sicherung fliegt
Serverzeit: 29 12 2024  18:09:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Bosch Gourmet 886 --- Mikrowelle Sicherung fliegt
Suche nach Backofen Bosch Gourmet
BID = 825579
Ich kann nicht erkennen, daß das etwas anderes wäre als der normale Hochspannungsgleichrichter.
Gibt es bei dir noch einen zweiten davon?
Bitte kläre mich auf, was die Funktion eines "Kurzschlussprotektor" sein soll.
BID = 825591
dl1grt
Ich fand zur Funktion des Bauteils:
"ist das nur eine Schutzdiode.
Mir sind diese antiseriellen Dioden sonst auch nur als
VDR-Ersatz, dann aber als Schutz gegen statische Entladungen und in viel
kleinerer Bauform bekannt."
BID = 825613
Bah!
Ich bin mittlerweile zu der Überzeugung gelangt, dass das nur ein schwülstiger Name für den bereits erwähnten Entladewiderstand ist.
Wie ich schon schrieb, haben manche Kondensatoren den Widerstand eingebaut.
Dann steht das auch drauf, und bei anderen Geräten ist der Widerstand extern am Kondensator befestigt.
Du kannst ihn ja mal nachmessen, wie gesagt erwarte ich etwa 5..10M.
BID = 826528
dl1grt
Seit heute läuft die Mikrowelle wieder....
Jedoch mit einem starken Brummen unter Last, welches
von einem vibrierenden Blechwinkel ausgeht, der von
außen auf das eigentliche Gehäuse geschraubt war.
Unter diesem Winkel befindet sich ein Metallblech mglweise
aus einem nicht ferromagnetischen Blech. Diese Blechfenster
(ca. 10x10 cm) ist über dem Trafokern.
Nachbiegen bringt etwas....aber ist immer noch störend laut.
Oder liegt am Original HV-C welcher von BSH kam und jedoch
statt 1,13 uF/2300 V nun 1,20 uF/2100 V hat.
Im neuen ist übrigens ein 10 MOhm-R eingebaut.
Jemand meint, dass die Kapazität zusammen mit dem Trafo abgestimmt
gehört und daher die Kapazität nicht beliebig sein dürfte...
BSH schickte jedoch genau diesen 1,20 uF als Ersatz...
Schönen Sonntag wünscht Thomas
BID = 826543
Ich schrieb das, und zwar schon in meinem ersten Beitrag in diesem Thread. Du darfst das gerne noch einmal nachlesen.
Ich hatte im Forum vor langem auch schon mal Oszillogramme mit den resultierenden Stromformen gepostet. Ich habe aber keine Lust das nochmal hervorzukramen.
Dann wird der für eine andere Variante sein. Anderer Trafo, anderes Magnetron, was weiß ich.
Oder irgend jemand bei BSH hat entschieden: Ham mer nich, kriegen mer nich mer rein. Mit irgendeinem anderen, der so aussieht, gehts auch.
Du darfst davon ausgehen, daß die Kapazitätsangabe nicht ohne Grund dreistellig ist.
Was den Lärm angeht, so sind es in der Tat meist Eisenblechteile, die im Streufeld des Trafos zu schwingen beginnen.
Es ist gut möglich, daß sich durch den falschen Kondensator das Streufeld verstärkt hat, und sich auch das Spektrum der Oberwellen verändert hat.
Das dem Trafo nächstliegende Eisen wird die Haube sein, und wenn die erst einmal schwingt, können natürlich auch andere Teile angeregt werden.
Vielleicht ist dir aber auch nur ein Stück Schaumstoff, z.B. zwischen Trafokern und Haube, abhanden gekommen, das solche Schwingungen dämpfen sollte.
BID = 828263
dl1grt
Hallo Perl und alle anderen die Anteil genommen haben,
danke nochmals für die hilfreichen Beiträge.
Die Reparatur ist gelungen und hat 40 Euro gekostet.
Hoffe ich kann anderen mit meinen gemachten Erfahrungen auch mal helfen.
Schöne Grüsse dl1grt
BID = 828479
Könntest Du!
Gleich jetzt nämlich.
Indem Du mitteilst, wie Du schlußendlich von "geht irgedwie, hört sich aber ungesund an" doch noch zur korrekten Funktion gelangt bist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182621742   Heute : 5640    Gestern : 8013    Online : 133        29.12.2024    18:09
